Montage 3 interrupteurs en va et vient
18179
Question Forum Électricité : Montage 3 interrupteurs en va et vient
Alberto82
Alberto82
J'essaye de connecter 3 interrupteurs en va et vient pour une lampe et qui remplacent d'anciens interrupteurs.
Les anciens interrupteurs ont été enlevés sans que je puisse voir la position des fils.
Il est précisé qu'un problème se posait avec les anciens interrupteurs : la lumière ne se coupait plus par les interrupteurs, d'où l'hypothèse qu'un des interrupteurs devait être défectueux.
Pour 2 des interrupteurs, j'ai un fil marron et un fil bleu à connecter.
Pour le 3ème interrupteur, j'ai 2 fils bleus et 1 marron.
Ce qui m'étonne en voyant les schémas sur ce type de montage, c'est que je pensais avoir 3 fils à connecter pour 2 des interrupteurs (pour la phase et pour le retour lampe) et 1 interrupteur avec seulement 2 fils.
N'ayant que de vagues notions en électricité, est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la façon de brancher les fils dans les interrupteurs en va et vient pour que je puisse faire fonctionner ma lampe dans ma configuration ?
30 avril 2018 à 19:42
30 137 messages
Bonjour Alberto82. Vu d'ici le problème est insoluble. Un commutateur va et vient comporte 3 conducteurs, et le permutateur entre les deux, quatre.
Il y a donc une impossibilité de vous dépanner à distance.
Il va falloir intervenir sur place et chercher la fonction de chaque conducteur. Un plan en sera déduit.
Un ami expérimenté et outillé pourrait vous aider, ou bien un professionnel.
Êtes-vous certain qu'il y a 3 points d'allumage ?
30 avril 2018 à 21:16
11 004 messages
Ne serait-ce pas plutôt des boutons poussoirs (ils reviennent en place lorsque vous les relâchez) ?
Dans ce cas, le problème pourrait plutôt venir d'un télérupteur défectueux et pas des poussoirs eux-mêmes.
30 avril 2018 à 23:39
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 5. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 9. Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
    N°741 : Bonjour. Je voudrais bien avoir le schéma pour le montage de 3 interrupteurs va et vient avec inverseur. Merci.
  • 10. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 11. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Montage 3 interrupteurs en va et vient >>>
ecologie piles electriquedouille e27 couleur orprobleme tableau electrique 02douille e27 noire
