Modifier va et vient
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
8777
Conseil Réparation électrique : Modifier va et vient
Bonjour, dans le séjour, j'ai 2 éclairages commandés en même temps par un va et vient entre 3 interrupteurs.
Je souhaiterais les dissocier
- conserver un va et vient entre 2 interrupteurs pour l'éclairage de la partie salon
- avoir un interrupteur simple pour l'éclairage de la partie Salle à Manger.
Merci de vos réponses.
06 août 2010 à 15:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'appeler vous un va et vient entre 3 interrupteurs ? l'un d'entre eux serait un permutateur. Il faut que la phase coupée soit distincte entre ces éclairages. Cordialement.
07 août 2010 à 20:51
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 11. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Modifier va et vient >>>
contacteur jour nuit chauffageinterrupteur bricolage 04brancher dominoplafonnier laiton
