Problème machine à laver coupe le courant
FAQ Question électricité : Problème machine à laver coupe le courant
La machine à laver de la voisine fait un truc bizarre... Après avoir tourné environ 20 min, tout s'éteint, y compris le courant dans tout l'appartement.
Après quelques secondes, le courant revient et il suffit d'éteindre et rallumer la machine pour qu'elle reparte... jusqu'au prochain épisode.
Je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil. D'habitude quand il y a un problème électrique, le compteur saute, ou le fusible, ou le différentiel. Mais là, rien !
Ma voisine a des petiots et donc des besoins vitaux en linge propre. Elle voudrait savoir si elle doit changer de machine ou si c'est autre chose. Quelqu'un aurait-il une idée ?
08 novembre 2010 à 21:36
Bonjour, Il faudrait revoir le serrage des connections à partir du disjoncteur d'abonné et au niveau du tableau de répartition il doit y avoir échauffement des connecteurs quelque part.
09 novembre 2010 à 20:19
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Problème branchement électrique machine à laver
- N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
- 3. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 4. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
- N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
- 5. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 9. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 10. Comment débrancher une machine à laver
- N°7751 : Bonjour, Un ami a installé ma machine à laver en la branchant directement sur les fils électriques et en mettant un cache-prise dessus. Sauf que c'était il y a 5 ans, que l'ami a disparu et que je ne sais pas...
