Section des fils rapport ampérage
Astuce FAQ électricité : Section des fils rapport ampérage
Existe-t-il a une charte pour la grosseur du fil rapport ampérage et sa longueur :
exemple : 12g == 15 ampères
10 == 25 ampères etc. Merci.
08 novembre 2010 à 20:27
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour, la charte c'est la NFC 15.100 et le guide C 15.105 ; il n'y a pas de formule toute faite ; sont pris en compte la longueur, le mode de pose, et le groupement. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:48
Conseils 2 Réparation Electricité
En locaux d'habitation et sauf cas particuliers.
1,5² : 16A maxi
2,5² : 20A maxi
4² : 25A maxi
6² : 32A maxi
10² : 45A maxi
16² : 63A maxi
25² : 90A maxi
Pour des longueurs importantes, il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT (09/11/10)
1,5² : 16A maxi
2,5² : 20A maxi
4² : 25A maxi
6² : 32A maxi
10² : 45A maxi
16² : 63A maxi
25² : 90A maxi
CMT (09/11/10)
09 novembre 2010 à 20:02
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonjour. On peut supposer que vous êtes au Québec et que vous évoquez les jauges AWG (American Wire Gauge). S'il s'agit de cela un tableau de conversion jauge AWG - diamètre et section, vous permettra de comparer ensuite avec les normes rappelées ci-dessus par CMT.
Voir ce tableau de conversion.pdf Source Radiospares
10 novembre 2010 à 09:38
- 1. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 6. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 8. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
- N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
- 9. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 10. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
