Va et vient avec un interrupteur avec voyant
9738
Questions FAQ électricité : Va et vient avec un interrupteur avec voyant
Bonjour. Sur inter avec voyant j'ai branché neutre, phase, 2 navettes, sur inter sans voyant j'ai branché retour lampe 2 navettes, le témoin s'allume quand la lampe est éteinte et vice versa la lampe est alimentée avec le neutre, où est l'erreur ? Merci.
08 novembre 2010 à 19:08
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Des questions concernant le câblage d'un va et vient avec voyant sont présentes sur le forum, des réponses ont été proposées avec schéma, nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Il faut bien acheter un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux.
Avec un montage classique, si vous voulez que le voyant s'allume lorsque la lampe est allumée, il faut que le voyant soit côté retour lampe.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire un montage particulier dans le genre de celui-ci.
CMT (09/11/10)
Voici le schéma :
schéma va et vient lumineux
09 novembre 2010 à 19:30
  • 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 5. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 6. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 8. Branchement néons avec interrupteur va et vient
    N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
  • 9. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 10. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 11. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec un interrupteur avec voyant >>>
