Liaison terre tableau électrique
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
17868
Question forum électricité : Liaison terre tableau électrique
Ludopi89
Ludopi89
Puis-je relier la barrette de coupure de la terre au tableau électrique avec du fil nu 25mm² dans gaine Icta violette sans être rebouté par le consuel et puis-je mettre mon piquet de terre en cuivre dans la cave ainsi que ma barrette de coupure ?
30 janvier 2018 à 08:32
11 001 messages
Je ne pense pas que cela pose problème.
Même si en général on passe en 16² vert/jaune entre la barrette de coupure et le tableau.
30 janvier 2018 à 21:47
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
    N°15346 : Bonjour, Tout d'abord merci à tous les membres qui, par leurs questions et réponses m'ont permis d'avancer régulièrement dans mes travaux ! J'espère que cette question n'a pas été posée mais je n'ai pas retrouvé la...
  • 7. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 8. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 9. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 11. Prise de terre et liaison équipotentielle
    N°18786 : Bonjour, J’envisage de créer une liaison équipotentielle dans ma salle de bain (qui n’en est pas équipée), mais pour rejoindre le tableau électrique et me connecter sur la prise de terre principale, il me faudrait faire...
>>> Résultats suivants pour : Liaison terre tableau électrique >>>
prise electrique male usachauffe eau electrique branchementcarte de puissance lave vaisselle rosieresnorme distance boitier electrique tuyau d eau
