Passer ligne lave vaisselle derrière cuisinière sous plinthe
Conseils branchement électrique : Passer ligne lave vaisselle derrière cuisinière sous plinthe
Je suis en cours de réfection de l'électricité d'un appartement d'avant 1950. J'ai donc prévu d'installer une ligne dédiée pour le lave-vaisselle. Or, dans la configuration de la cuisine, le seul chemin possible est de passer derrière le bas de la cuisinière. En effet, il n'est possible de faire une saignée ni verticale (restes de dalle (?) en béton armé), ni horizontale (distance > 1m50). Comme une cuisinière émet de la chaleur, quid de ma plinthe en plastique ou de ma gaine qui cheminerait par le bas de ma cuisinière ? A moins que le-dit bas reste froid. Je n'ai réussi à trouver aucune norme à ce sujet.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il existe toujours une circulation d'air derrière la cuisinière. Si celle-ci ne touche pas directement la plinthe ou la goulotte pas de problème.
- 1. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 2. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 3. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
- N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
