Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
8808
FAQ electricite : Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible.
Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous essayons de rallumer nos lampes de chevets, sa saute ? Pourtant, il n'y a pas eu d'orage et jusqu'à hier ça a toujours fonctionné.
Que faire ? Merci à l'avance de votre aide, une maman qui ne connait rien en électricité.
23 août 2010 à 13:50
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut vérifier vos lampes, il y a certainement un court-circuit dans l'une.
24 août 2010 à 07:50
Conseils Forum 2
Bonjour, pour votre problème il y a plusieurs possibilités : essayez de brancher vos lampes sur une prise extérieure à la chambre, et si ça saute encore cela vient de vos lampes ; si non vous avez un problème sur la ligne qui alimente votre chambre et là plusieurs cas se présentent, soit vous avez fait un trou dans le mur, et les fils se touchent, et là c'est pas de chance, soit si vous habitez une maison avec des combles, les fils ont peut être été rongés par des rats ; si si ne soyez pas surprise, c'est un cas fréquent, mais commencez par la première idée et tenez-nous au courant (c'est le cas de le dire).
Jean-Marie
24 août 2010 à 17:41
Conseils Forum 3
BB
BB
79 messages
Bonjour, une de vos lampes de chevet présente un court-circuit, essayez d'enlever la ou les ampoules et rallumez, si ça ne saute plus le court-circuit vient d'une ampoule.
Bonne recherche. l'ancien
24 août 2010 à 17:39
Conseils Forum 4
Débrancher les lampes de chevet c'est dedans qu'il y a les problèmes, soit dans les douilles, soit dans les fils. JLF. (24/08/10)
24 août 2010 à 17:14
Conseils Forum 5
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifiez les douilles des ampoules. Essayez avec une autre lampe, de façon à cerner le problème. Panne au niveau des lampes de chevet ou panne au niveau de l'installation.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum pour de plus amples informations.
24 août 2010 à 17:57
Conseils Forum 6
Bonjour, si vous avez un bouton poussoir sur le fil reliant la prise ça peut venir d'un court-circuit à l’intérieur, démontez si possible ou ramenez-le chez le vendeur.
01 juin 2011 à 02:40
  • 1. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 4. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
    N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
  • 10. Lampes en parallèle fusible saute
    N°13905 : Bonjour. Je suis relativement novice en électricité et se pose à moi un problème, qui ne doit pas être très compliqué. J'ai fait l'acquisition sur un marché aux puces d'un luminaire comportant 8 lampes. Les fils...
>>> Résultats suivants pour : Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenbricolage videoenseigne lumineuse a ledbranchement dangereux
