Lampe sensitive clignote
8418
Questions FAQ electricite : Lampe sensitive clignote
Bonjour, j'ai acheté une lampe sensitive mais lorsque je la mets sous tension, l'ampoule clignote sans arrêt (l'ampoule est neuve).
Lorsque je touche la partie métallique : ok plus de clignotement.
Savez-vous comment arrêter ce clignotement ?
Merci pour vos réponses.
27 juin 2010 à 14:18
Conseils Forum 1
Votre ampoule n'est pas à la bonne puissance donnée par le fabricant.
28 juin 2010 à 00:43
Conseils Forum 2
Dites nous le type d'ampoule que vous utilisez (incandescente, fluorescente ou LED) et sa puissance, cela pourrait aider.
12 août 2011 à 12:16
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
    N°7660 : Bonjour, La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus. La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est...
  • 3. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
    N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
  • 4. Réparer lampe chevet sensitive fonctionnement aléatoire
    N°5465 : Ma lampe de chevet sensitive fonctionne de façon aléatoire. Je pense que mon boîtier électronique "touch sensor" dysfonctionne. Puis-je en trouver un ? Si oui, sur quel site ? Sinon est-ce réparable ? Cordialement.
  • 5. Problème lampe sensitive et va et vient électrique
    N°13772 : Bonjour, Je viens d'acheter deux lampes de chevet WOFI sensitives elles sont branchées sur des prises reliées à un va et vient avec 2 interrupteurs. Les lampes ne s'allument pas avec le va et vient. Quel est le problème...
  • 6. Problème interrupteur avec voyant la lampe clignote
    N°15547 : Bonjour aux internautes. Voilà ma question. J'ai installé deux interrupteurs avec voyant séparément en 220V pour une chambre, tout marche très bien, mais voilà quand j'éteins la lumière d'un interrupteur avec voyant, au...
  • 7. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
  • 8. Lampe bluetooth clignote avec un petit bruit
    N°24669 : Bonjour. J'ai une lampe murale Bluetooth dans ma chambre, mais elle clignote avec un petit bruit à chaque fois qu'elle s'éteint ou qu'elle s'allume. Ce petit bruit vient du récepteur Bluetooth. Le problème ne vient pas des...
  • 9. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 10. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
>>> Résultats suivants pour : Lampe sensitive clignote >>>
decapeur thermiquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireelectricite reseau distributiontableau electrique 05
