KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?
Questions / Réponses Électricité : KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?
J'ai une maison en triphasé avec un forfait à 12 KvA.
J'ai une phase sur laquelle tout disjoncte dès qu'elle dépasse les 3 000 vA (que je lis sur le Linky), pendant qu'une autre phase reçoit ma pompe à chaleur à plus de 5 500 vA sans disjoncter.
D'où ma question :
Est-ce possible qu'il n'y ait pas 4 KvA par phase sur mon installation mais une répartition différente ? (Par exemple 3 KvA / 3 KvA / 6 KvA).
Si oui, comment mesurer exactement cette répartition ?
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous
D'où ma question :
Merci beaucoup.
16 décembre 2022 à 07:50
Non, sauf dysfonctionnement, les 3 phases ont une capacité identique.
Mais attention, il faut tenir compte du cosphi, qui fait la puissance apparente (les kVA) et la puissance active (celle qui sert à la coupure) ne sont pas identiques.
16 décembre 2022 à 11:35
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comme je n'y connais vraiment pas grand chose, vos propos me mènent à d'autres questions :
- Comment connaître ce que vous appelez "la puissance active" d'une phase ?
- Que me conseillez-vous de faire pour éviter la disjonction sur ma phase qui disjoncte au delà de 3 KvA (quand j'utilise mon four électrique, en l'occurrence) ?
Encore merci ;)
Encore merci ;)
16 décembre 2022 à 11:45
Vous trouverez de la littérature sur le net sur le sujet.
Exemple : Puissance apparente monophasé ou triphasé
Il faut savoir que les appareils qui fonctionnent avec des résistances comme un four, un ballon d'eau chaude, un radiateur, ont une puissance apparente également à la puissance active.
Mais pour les moteurs, les pompes... il y a un écart lié au fameux cosphi, qui est en général donné par les fabricants.
De toute façon, maintenant que les matériels sont en place, il n'y a pas des tonnes de solutions :
1/ vous déplacer un ou deux circuit d'une phase trop chargée vers une phase moins chargée
ou
2/ vous augmentez la puissance à 15kVA.
Éventuellement faire le test de permuter 2 phases en entrée du tableau, pour voir s'il n'y a pas un soucis côté Linky
ou
16 décembre 2022 à 11:54
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
