Lecture puissance électrique instantanée sur smartphone
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
23262
Question Forum Électricité : Lecture puissance électrique instantanée sur smartphone
conectrik
conectrik
2 messages
Lecture puissance instantanée sur smartphone.
Le compteur Linky ne sait pas faire.
On peut seulement connaître quelques jours plus tard le relevé des kWh au mieux toutes les 1/2 heures.
Or Il existe depuis peu des compteurs d'énergie connectés plus performants.
J'aimerais savoir si les utilisateurs peuvent mesurer au 1/10 de watt près la consommation d'un équipement que l'on branche (par différence avec la mesure précédente).
Cette procédure permet de mesurer, par exemple, la consommation d'un four électrique au n°3 ou bien la consommation d'une télévision en veille.
Merci à tous ceux qui possèdent ce type de compteurs et peuvent apporter leur expérience à ce sujet.
16 décembre 2022 à 12:03
30 030 messages
Bonjour conectrick. Le problème est le capteur wattmétrique. Quoi exactement ?
Pour ce qui concerne un four il n'y a pas de modulation de la puissance ; c'est tout ou rien comme pour un convecteur.
Les mesures par différence présentent une incertitude relative importante, surtout quand la différence est faible. Cela se démontre.
Il existe des gadgets qui affichent la puissance consommée, une sorte de prise mâle d'un côté et femelle de l'autre sur laquelle on branche le récepteur. Jamais essayé.
Mots clés wattmètre instantané
De 20 € à beaucoup plus. Aucune idée de la précision. Certains présentent une sensibilité de 50 mA ; ce n'est pas beaucoup.
16 décembre 2022 à 19:15
conectrik
conectrik
2 messages
Bonne remarque GL du fonctionnement en tout ou rien.
J'ai un capteur wattmétrique qui affiche les Watts.
C'est utile pour mesurer les appareils facilement débranchables (ex : lampe, ventilateur, PC, chargeur).
Pour les autres, un compteur d'énergie connecté devrait permettre de les mesurer sans les débrancher.
Mais cela dépend de la précision et du nombre de chiffres.
Si quelqu’un pouvait nous renseigner à ce sujet, merci d'avance.
Sinon, pour prévenir d'une coupure de courant par dépassement du forfait je trouve intéressant la mise en fonctionnement d'un compteur d'énergie mais vu le prix (de 100 à 200, 300€...) j'aimerai bien avoir l'avis des utilisateurs.
17 décembre 2022 à 22:30
  • 1. Puissance Watts et consommation électrique
    N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
  • 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Convertir VA Linky en KwH
    N°23188 : Bonjour. J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA : Est-que cela correspond bien à une consommation...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
>>> Résultats suivants pour : Lecture puissance électrique instantanée sur smartphone >>>
diode electroluminescenteelectronique eclairage fluorescentelectricite reseau distributionadaptateur douille baionnette douille e27
