Interrupteur va et vient doute sur le matériel
Question Forum Électricité : Interrupteur va et vient doute sur le matériel
Je me permets de vous solliciter car j'ai besoin d'aide pour un branchement.
Je vous envoie les photos, j'ai l'impression que je n'ai pas pris le bon matériel.
Pouvez-vous me donner un petit coup de pouce concernant le branchement ?
Anthony
Anthony
13 juillet 2021 à 22:25
Bonjour Terrien !
Des photos, c'est bien ... mais de quel type d'interrupteur s'agit-il ? Une palette, deux palettes? un allumage, deux allumages ?
Au vu du câblage je dirais 2 allumages, commande de deux lampes distinctes donc sur le nouvel interrupteur :
- placer un pont entre L1 et L2 et y raccorder le fil rouge (celui qui relie 2 bornes sur l'ancien interrupteur)
Pensez à raccourcir la partie dénudée.
- raccorder le fil orange sur une borne 1 et le fil gris sur l'autre borne 1
ou
- raccorder le fil orange sur une borne 2 et le fil gris sur l'autre borne 2
suivant la position des palettes que vous voulez (appuyer au dessus ou au dessous pour allumer).
Martien-071
ou
Martien-071
14 juillet 2021 à 09:39
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
