Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
Astuces Forum electricite : Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant.
La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous.
C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que j'aimerais donc allumer et éteindre à ma guise grâce aux interrupteurs, et brancher le tout sur les prises de courant qui encadre mon lit.
Merci pour vos réponses ! Lulibba.
02 avril 2010 à 23:01
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Quelque soit votre problème, il ne faut pas mélanger les circuits éclairages avec les circuits prises.
03 avril 2010 à 21:20
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour Lulibba. Réponse n°1 a raison, dans le cas où l'installation est en fixe et que l'on respecte les normes.
Pour résoudre votre problème, on peut considérer que votre installation est analogue à 2 lampes de chevet branchées provisoirement avec leur fiche sur une prise de courant.
L'important, sachant qu'il n'y a pas de prise de terre, est que vous installiez obligatoirement des luminaires à double isolation (donc sans liaison à la terre nécessaire).
Vous utiliserez des interrupteurs de qualité fixés au mieux, et non une olive directement sur chaque fil.
05 avril 2010 à 23:20
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, pour ma part je désire remplacer un interrupteur au dessus d'une prise par un interrupteur avec témoin, comment faire ? Merci.
08 septembre 2011 à 13:57
- 1. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 10. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
