Interrupteur différentiel avec divisionnaires baissés
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel avec divisionnaires baissés
Je suis en train de devenir chèvre, j'ai une rangée avec 3 divisionnaires (32A, 20A, 20A) dont l'interrupteur différentiel de 30mA (40A en A) a commencé à disjoncter aléatoirement il y a 3 semaines.
Le problème est que je n'arrive pas à isoler via les divisionnaires (multiples fuites ?)... j'ai cru que c'était le four, puis la machine à laver, puis le grille pain, puis des combinaisons des 2... vu que c'est aléatoire ça rend fou.
Ce soir, après de multiples disjonctions j'ai fini par baisser les 3 divisionnaires, remonter le différentiel et là, il est tombé tout seul à 2 reprises et à 5 minutes d'intervalle... puis, une heure plus tard, tout est fermé et ça ne tombe plus u_u
Si quelqu'un à une idée ?
C'est comme si il devenait plus sensible à force de tomber ?
02 novembre 2022 à 00:59
Permutez avec un autre interrupteur différentiel du tableau, pour voir comment le comportement évolue.
02 novembre 2022 à 11:33
Merci CMT.
J'ai permuté avec un autre 40A suite à votre message, tout allait bien, petit marron au four... et c'est tombé au bout 15 minutes :/ ... j'ai relevé et la cuisson du petit marron a pu se terminer (30 minutes plus tard) sans encombres... et là, 10 min plus tard j'ai allumé la plaque pour faire chauffer un peu d'eau, 3 min après c'est tombé.
02 novembre 2022 à 12:34
Donc c'est que le problème ne vient pas du différentiel.
Si c'est n'est pas un appareil seul qui est en cause, peut être l'installation elle même (infiltration d'eau quelque part ?)
02 novembre 2022 à 13:41
Merci CMT pour les idées.
Bon j'ai beaucoup de mal à déterminer par où passent certaines gaines, c'est une très vieille maison... je vais me rapprocher d'un pro avec un peu plus d'équipement que mon multimètre et mes tournevis et je viendrais vous raconter le dénouement de tous ça ...
Merci encore.
Merci encore.
03 novembre 2022 à 09:48
- 2. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
- N°8973 : Bonjour. J'ai installé deux interrupteurs différentiels 40A 30mA de type A derrière l'interrupteur de 500mA et 45A en repartissant les disjoncteurs divisionnaires, pour un inter diff j'ai 8 x 16A et un 20A sur l'autre inter diff,...
- 9. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
