interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
Dépannage électricité : interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et comment repérer le problème ? J'envisage de changer les anciens porte-fusibles par des déclencheurs à réarmements.
Astuce 1 bricolage électricité
Vous avez un neutre et un fil de terre raccordés ensemble. Faites vérifiez votre installation par un professionnel.
Astuce 2 bricolage électricité
Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a une fuite à la terre. Il y a un appareil ménager qui provoque ce déclenchement une fois par semaine. Cela peut être la machine à laver, sinon il faut trouver l'appareil qui est utilisé une fois par semaine.
Astuce 3 bricolage électricité
On n'ouvre pas une Rolls avec des poignées de Twingo ! En clair, un interrupteur différentiel, ça n'existait pas au temps de vos anciens porte-fusibles. Les uns se contentaient de l'a peu près, et les autres exigent une installation aux nouvelles normes ! L'interrupteur différentiel est très sensible par exemple aux aller-retours du courant de chaque circuit qu'il contrôle en permanence. Vérifiez qu'il n'existe qu'un seul et unique fil neutre pour chaque circuit et non pas (même si ça nous arrange !) un neutre pour plusieurs appareils ou autre... J'en ai fait l'expérience et depuis tout va bien ! Cela demande du temps bien sûr mais pas besoin d'un professionnel pour cela, pour peu que l'on soit motivé et consciencieux évidemment... Bon courage !
Astuce 4 bricolage électricité
Vous avez une fuite à la terre, cela peut venir d'un appareil électrique défectueux.
Astuce 5 bricolage électricité
Excellente réponse N°3. AAB.
Astuce 6 bricolage électricité
Si votre 30 mA 40 A a été ajouté dans votre tableau depuis peu, alors oui, cela peut être la réponse 3. Sinon, le problème 3 n'arrive pas comme ça du jour au lendemain.
04 février 2009 à 04:06
- 1. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 2. Interrupteur différentiel déclenche
- N°20312 : Bonjour. J'ai mon interrupteur différentiel qui coupe le courant de temps en temps (J'en ai qu'un seul sur mon tableau électrique). Je le réenclenche à nouveau et le courant revient. C'est un 40A qui coupe à 300mA en...
- 4. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 5. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
- N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
- N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
- 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 10. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
