Installation démontage d'un va et vient étanche
7587
Questions Electricite : Installation démontage d'un va et vient étanche
Nous venons d'acheter un va et vient de marque "Aquaé" IP54 à Bricodépôt mais nous n'arrivons pas à démonter le boîtier pour voir où l'on doit mettre les fils.
Nous avons réussi à refaire l'installation électrique de toute la maison et il nous reste plus que ce va et vient à installer.
La question est : "Peut-on démonter le boîtier ? Si oui, comment ? Sinon, comment repérer où l'on doit mettre la phase, le neutre et la terre ?"
21 février 2010 à 20:55
Réponses FAQ Electricite 1
vous le pouvez forcément. reste à trouver les ergots latéraux sur lesquels faire levier avec un tournevis plat afin d'ouvrir. Au remontage, repositionnez bien le joint torique.
SD 22 02 10
22 février 2010 à 09:30
Réponses FAQ Electricite 2
Sur un va-et-vient, il n'y a ni neutre ni terre, mais un commun et deux commandes.
Pour le démonter, voir la notice fournie.
22 février 2010 à 12:43
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, enlevez avec un petit tournevis le doigt de commande, les vis sont en dessous.
22 février 2010 à 19:09
Réponses FAQ Electricite 4
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous dîtes que vous avez réussi à refaire toute l'installation électrique de la maison et vous bloquez pour ouvrir un boîtier inter et ensuite vous demandez comment mettre la phase le neutre et la terre sur un inter va et vient, là je commence réellement à douter si vous branchez ces trois fils ça va faire boum ! Un conseil faites vous aider par quelqu'un de compétent.
22 février 2010 à 18:48
Réponses FAQ Electricite 5
Vu la tête de votre va-et-vient Aquaé, il faut soulever avec un tournevis plat le bouton gris.
La partie où vous cliquez normalement, il doit s'enlever car c'est ce principe là sur les marques Legrand.
Vous pourrez le déclipser, normalement des languettes en le tenant sur les côtés.
Pour le branchement, il n'y a pas de terre sur un interrupteur va-et-vient.
Le fil rouge de la borne "L" ou "P" et les deux autres sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2.
Bon courage.
22 février 2010 à 19:30
Réponses FAQ Electricite 6
Le démontage de l'inter s'effectue en déclipsant la partie mobile de l'inter, en façade et non pas en faisant levier sur le côté.
La connaissance du matériel n'est pas celle que vous décrivez.
Une fois le bouton mobile retiré, vous aurez accès à deux vis qu'il faudra retirer pour avoir accès à la connectique.
30 juillet 2012 à 13:06
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 3. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 4. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 6. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 7. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 8. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 9. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 10. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
>>> Résultats suivants pour : Installation démontage d'un va et vient étanche >>>
bricolage videobranchement intersapin de noel electricitedisjoncteur differentiel 500ma
