Installer des spot électriques risques laine de verre
Forum installation électrique : Installer des spot électriques risques laine de verre
Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
22 avril 2008 à 00:29
Bonjour. Normalement, lors de l'installation de ce types de spots, il faut mettre un cache dans votre grenier. C'est une sorte de pot de fleur à l'envers, qui évite le contact entre le spot (dégagement de chaleur) et la laine de vers et évite l'echauffement. La laine de verre est théoriquement anti-feu mais elle peut se consumer (risque d'incendie).
23 avril 2008 à 18:16
C'est simple : les risques sont majeurs. Il est normal qu'un transformateur (un vrai avec du fer et des bobinages et très lourd) chauffe en fonctionnement. Un convertisseur électronique (beaucoup plus petit et léger) chauffe très peu, mais un incident est toujours possible. Dans les deux cas, vous mettez ces alimentations à l'air libre.
Conseils installation électricité 3
Pour l'alimentation des spots prenez du câble silicone haute température.
Pour le transformateur laissez un passage d'air autour, pour les spots évitez tout contact d'isolant.
G.B.
G.B.
Conseils installation électricité 4
Suivant les spots que vous avez choisis, ils ne peuvent être recouvert de laine de verre : dégagement de chaleur. Vous avez un risque d'échauffement de votre alimentation ; consulter votre notice de montage.
Conseils installation électricité 5
En théorie, aucun risque : la laine d'isolation ne peut pas prendre feu, et le transfo doit rester dans les limites acceptables au niveau température. Attention toutefois à la présence éventuelle d'un pare vapeur en papier. Mieux vaut alors ménager un petit espace vide pour y loger le transfo.
Yvan
Yvan
Conseils installation électricité 6
Je me répète : toute source de chaleur placée dans une enceinte fermée provoque une élévation de la température de l'enceinte qui peut avoir de graves conséquences. On ne peut conseiller de laisser des transformateurs (ou des convertisseurs) dans des endroits inaccessibles et étanches. Pour les spots ce me semble déjà limite.
Que signifie "anti-feu mais pouvant se consummer" ?
"La laine d'isolation ne peut prendre feu" : un essai à faire dans un barbecue dehors. GL
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 7
Bonjour, on met tout le monde d'accord ? Les spots hallogènes ou autre de marque sérieuse sont vendus avec une notice (pas toujours en Français malgré l'obligation légale de la notice en francais pour tout appareil vendu en France) qui reprend les caractéristiques et encombrements à respecter. Au moins vous serez tranquille. Les convertisseurs dont parle Gl sont souvent équipé d'une "sécurité thermique " qui coupe le courant en cas de surchauffe et les "vrais transfos en fer" chauffent beaucoup plus. Achetez du matériel de qualité et ne plaisantez pas avec l'installation de ces spots. L'électricité ne tolère pas l'amateurisme.
25 avril 2008 à 02:59
Conseils installation électricité 8
Vous pouvez mettre un pot de fleur, qui recouvrira vos pots ! Chaque fois je mets des pots sur un plafond je fait toujours comme ca !
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 9
Il existe des boîtiers d'isolation vendus pour justement éviter tous risques !
Ils ont le même rôle que les fameux pots de fleurs mais sont homologués !
Conseils installation électricité 10
Je viens d'avoir un gros problème dans mes combles à cause de spots électriques posés par un électricien et je viens vous mettre tous en garde.
L'isolation a été faite avec de la ouate de cellulose par une société spécialisée qui a mis sur chaque spot un tube PVC de gros diamètre d'une hauteur de 30 cm environ.
Je pense qu'un de ces tubes a été légèrement déplacé lors de la pose d'un conduit de cheminée (par un professionnel) et s'est trouvé en contact avec le dessus du spot qui a carbonisé le PVC et la ouate de cellulose. Ma maison est en construction, je ne l'habite pas, je finis les intérieurs.
Je ne me suis donc pas rendu compte immédiatement du sinistre. Ce n'est que le lendemain quand j'ai vu que mon compteur électrique avait disjoncté.
J'aurai pu retrouver mon toit effondré car la charpente commençait à se consumer et les dégâts ne sont pas beaux à voir (plafond en placo, gaines électriques...).
J'étais assurée mais je voudrai bien savoir comment une chose pareille a pu arriver car je ne sais pas comment je vais me sortir de cette affaire.
Merci de vos réponses.
12 mars 2009 à 00:57
Conseils installation électricité 11
Comment vous faites pour passer un pot de fleur dans un trou de spot !
16 juin 2010 à 22:13
Conseils installation électricité 12
Bonjour, pour l'installation des spots dans ma nouvelle maison, j'ai trouvé un système vraiment sympa qui permet d'éviter les pots de fleurs. C'est un système appelé Aerospot. Son fonctionnement est bien expliqué sur leur site internet. On n'est pas passé par les combles, mais bien par le trou d'encastrement !
24 avril 2012 à 15:13
- 1. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 2. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 5. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
- 6. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 7. Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
- N°4725 : Bonjour à tous, je voudrais installer un spot 50W dans un faux-plafond en sous-pente. Au dessus de ce faux-plafond, il y a de la laine de verre déroulée entre les poutres du toit, papier côté placo du faux-plafond. J'ai lu...
- 8. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 9. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
