Pose d'une prise sur va et vient sur néon
3836
Forum installation électrique : Pose d'une prise sur va et vient sur néon
Bonjour, je viens de mettre une prise sur l'arrivée de mon éclairage et j'ai bien une tension quand mon néon est éteind, mais dès que je l'allume ça me coupe l'alimentation. Le truc, c'est que je me suis branché avant le va et vient. Si quelqu'un a une solution… merci par avance.
22 avril 2008 à 00:29
Bonjours, ce que vous venez de faire est interdit, les prises et les éclairages doivent être sur des circuit différents, et de plus ça ne peut marcher car il vous manque le neutre, si le va et vient est correctement installé...
BD18
23 avril 2008 à 18:16
Pas de solution ! Il faut brancher la prise là où on dispose d'une phase et d'un neutre permanent, et un interrupteur deux direction (va te vient) comporte rarement les deux phases.
Qui plus est : ce n'est pas très légal, et peut même devenir dangereux si quelqu'un remplaçait le dsijoncteur par un de plus grande intensité.
Yvan
  • 1. Pose d'un va et vient en rénovation
    N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
  • 2. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale
    N°3397 : Bonjour à tous, je dois poser une réglette, avec 2 va et vient sur une tête de lit que je viens de finir (lumière indirecte venant entre mur et tête de lit), et le tout branché à une prise pour fixer sur une prise murale...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 10. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
    N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'une prise sur va et vient sur néon >>>
branchement pompe relevageinstallation electrique cuisinetravaux d electricite 01eclairage plan de travail cuisine
