Installer une plaque à induction sur une vieille cuisinière en fonte
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
8685
Astuce Forum electricite : Installer une plaque à induction sur une vieille cuisinière en fonte
J'ai récupéré une vieille cuisinière en fonte et j'aimerais y installer ma plaque à induction dessus.
Étant donné que l'induction fonctionne avec le principe de l'aimant, y a-t-il des risques d'interférences ou quoi que ce soit d'autre comme problème ? La fonte est-elle aimantée ?
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? Merci beaucoup.
29 juillet 2010 à 16:36
Conseils Forum electricite 1
PL
PL
13 529 messages
Mettez un aimant sur la fonte et vous le saurez. Il y a de l'acier dedans. Je ne me risquerai pas d'installer ce genre de matériel comme vous voulez le faire, à moins que ce soit un laboratoire, et si cela marche, je crois qu'il y a plein d'internautes qui seraient très intéressés par cette installation, mais d'autres plus qualifiés que moi pourront sûrement vous répondre. Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:57
Conseils Forum electricite 2
30 039 messages
Réponse 1 rapide : il n'y a pas de problème.
Réponse 2 plus détaillée : un inducteur de feu à induction comporte un circuit bobiné dont le champ magnétique variable est guidé par un circuit magnétique afin qu'il passe dans le matériau ferromagnétique du fond de la casserole (à travers le vitrocéram). Sans casserole sur la plaque une électronique interne en détecte l'absence et bloque le fonctionnement. On peut donc encastrer la plaque dans un plan de travail classique ou dans la face supérieure de la cuisinière en fonte. Mais le résultat esthétique ne sera peut-être pas celui attendu.
Pour votre question sur la fonte vous pouvez essayer avec un petit aimant.
29 juillet 2010 à 22:54
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 3. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 4. Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge
    N°802 : Bonjour, je voulais installer une plaque de cuisson à induction dans ma cuisine et placer en-dessous un lave-linge. Est-ce possible, y a-t-il des risques d'incompatibilité entre ces deux appareils ? Merci par avance de...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 10. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
    N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
>>> Résultats suivants pour : Installer une plaque à induction sur une vieille cuisinière en fonte >>>
douille e27 blancheeclairage deco 03eclairage deco 02brancher variateur eclairage
