Installer interrupteur différentiel de 40A 30mA
7554
Question Forum : Installer interrupteur différentiel de 40A 30mA
J'ai un disjoncteur de branchement réglé à 30A.
Est-ce que je peux mettre derrière un interrupteur différentiel de 40A 30mA ?
Merci de vos réponses.
18 février 2010 à 09:24
Conseils dépannage électrique 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, il est préférable de toujours installer un inter différentiel ayant un calibre = ou > au calibre du disjoncteur en amont car en cas de surcharge ou de court circuit c'est le disjoncteur qui déclenchera l'inter différentiel qui, lui, n'est là que pour les défauts d'isolement.
19 février 2010 à 18:04
Conseils dépannage électrique 2
Bien sûr sans aucun problème la valeur de votre Inter différentiel 40A 30mA indique que ce dernier accepte une intensité de 40A, donc qui peut le plus peut le moins.
Il ne tolèrera pas une différence de plus de 30mA et en cas de surcharge ce sera votre disjoncteur de raccordement qui fera office de protection donc 30A maximum. M. F
19 février 2010 à 20:01
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour. Aucun problème, vous pouvez. DB 19/02/2010
19 février 2010 à 11:32
  • 1. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 6. Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
    N°1226 : Je dois installer un interrupteur différentiel 40A 30ma Merlin Gerin de type A sur mon coffret en lieu et place d'un disjoncteur différentiel 32A 30 mA de type AC. Le probleme c'est que d'habitude j'arrivai en phase + neutre par...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteur différentiel de 40A 30mA >>>
chauffe eau electrique branchementprise electrique male usaarmoire electrique schporte fusible porcelaine
