Installer un double va-et-vient
Question Bricolage : Installer un double va-et-vient
J'ai remplacé deux doubles interrupteurs va-et-vient anciens :
- 1 à l'entrée qui commande l'éclairage de dehors et celui de l'entrée,
- 1 à l'entrée du salon qui commande l'éclairage de l'entrée et celui du salon.
Le va-et-vient ne fonctionne que depuis l'entrée à condition que l'interrupteur du salon soit ouvert.
Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci.
12 décembre 2009 à 17:31
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, reprenez votre branchement, vous avez dû inverser une navette avec le retour lampe.
SD 13 12 09
SD 13 12 09
13 décembre 2009 à 23:12
- 1. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 6. Double va-et-vient deux schémas différents
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 10. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 11. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
