Rôle d'une barrette de coupure pour la Terre
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6405
Conseil Réparation électrique : Rôle d'une barrette de coupure pour la Terre
Bonjour, ma connexion câble de cuivre et fil de terre pour rejoindre le tableau électrique n'est pas réalisée avec une barrette de coupure mais simplement à l'aide d'un serrage type boulon.
Cette connexion simple est visible dans mon garage à proximité de mon tableau le long du mur.
Est-ce conforme et/ou sans inconvénients, voire risques ?
A ce jour, je l'ai protégée et isolée dans une boîte de dérivation.
Merci de vos conseils et coopérations.
08 octobre 2009 à 16:48
Bonjour, c'est sûrement une borne de terre qui est installée à la place d'une barrette de coupure.
Aucun problème pour ce matériel, c'est conforme. Little Boy.
09 octobre 2009 à 21:21
Bonjour. 09/10/09. Je sais ma réponse va certainement faire réagir. Pourtant, dans une liaison de Terre, cuivre (câblette) la barrette dite de coupure n'est pas obligatoire.
Il faut seulement un dispositif de coupure, donc de séparation entre la câblette et votre fil de jonction tableau, afin de pouvoir effectuer différentes mesures.
Donc un boulon, un domino adapté à la section peut très bien faire l'affaire.
Une barrette est quand même préférable. DB.
09 octobre 2009 à 19:41
Réponses 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est exact, la norme n'emploie pas le terme de "barrette de coupure" ; tout au plus une borne de sectionnement pour mesure. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:49
Réponses 4 au problème electricite
Parfaitement d'accord avec les réponses 2 et 3.
Il n'y a pas d'obligation d'avoir une barrette de coupure mais simplement il faut pouvoir démonter le conducteur principal de protection afin d'effectuer la mesure de la prise de terre. Vincent
09 mars 2011 à 17:05
  • 1. Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
    N°17386 : Bonjour, Mon câble de terre 16 mm² cuivre remonte à l'extérieur du mur dans une goulotte, et redescend par un autre mur vers la barrette de coupure, également dans une goulotte (barrette hors goulotte à 30 cm du...
  • 2. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 3. Rôle barrette de terre installation électrique
    N°17713 : Bonjour. Est-ce toujours important de mettre la barrette de terre pour réaliser la pose de la terre ou une bonne terre ? Merci.
  • 4. Emplacement barrette de coupure prise de terre
    N°5727 : Bonsoir. La barrette de coupure de prise de terre doit-elle être obligatoirement auprès du tableau. Merci.
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Branchement répartiteur de terre
    N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
  • 8. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 9. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Rôle d'une barrette de coupure pour la Terre >>>
bricolage fusible porcelaine 2remplacer fils fer a repassereclairage spot ledrenovation electricite 004
