Branchement interrupteur un côté poussoir et un interrupteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
6406
Question Forum : Branchement interrupteur un côté poussoir et un interrupteur
Bonsoir, j'ai un interrupteur avec un côté poussoir et de l'autre un interrupteur de la marque Alisia (bois naturel).
Je ne comprends pas le branchement, il y a indiqué au dos pour le poussoir 2L en bas, 2 en haut au milieu et 2 en haut face au 2L du bas.
J'espère avoir été le plus clair possible. Merci pour vos réponses.
08 octobre 2009 à 20:46
Bonjour, ce type d'appareil est utilisé pour alimenter deux circuits via une alimentation.
Pour exemple : on utilise ces appareils essentiellement de type "mosaic" pour l'éclairage de grande salle (un éclairage simple allumage plus un autre, géré par télérupteur).
Donc, pour ce qui est du raccordement, ne vous occupez pas de ce qu'il y a d'écrit au dos de votre appareil, il suffit tout simplement de raccorder la phase à l'inter et au poussoir en utilisant un "pontage" (un petit bout de fil qui va de votre inter au poussoir, et le tour est joué !). Cordialement. MH
10 octobre 2009 à 15:57
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur un côté poussoir et un interrupteur >>>
reglage portee telecommande avidsenbricolage fusible porcelaine 2bricovideo forumlustre 10 ampoules
