Installation d'un thermostat
Astuce Forum electricite : Installation d'un thermostat
Je souhaite poser dans mon fourgon aménagé "camping-car" un chauffage électrique relié à du 220 volts avec pose d'un thermostat qui déclencherait le radiateur, quand la température de l'habitacle descendrait trop bas...
1)-Quel type de thermostat choisir ? (le plus simple possible)
2)- pour quel montage ? (le plus simple possible)
Merci par avance pour votre réponse.
Hugues.
Hugues.
16 septembre 2010 à 13:13
Réponse electricite 1
Bonjour Hugues. Le montage le plus simple possible c'est pas de montage du tout, mais un simple radiateur soufflant de quelques centaines de watts avec son thermostat incorporé.
Mais attendons la réponse de BB l'Ancien, c'est le spécialiste "camping car" sur le forum.
16 septembre 2010 à 22:13
Réponse electricite 2
Il suffit d'acheter un radiateur avec thermostat incorporé.
16 septembre 2010 à 20:26
- 1. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 2. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 5. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 6. Installation thermostat Meroos MTS 200
- N°25039 : Bonsoir. Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24. Il est raccordé à l’alimentation, la connexion...
- 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 10. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
- 11. Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- N°25952 : Bonsoir. J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau. Ils sont...
