Transformateur de tension
3903
Question branchement électrique : Transformateur de tension
Est-il possible de renverser un transformateur 220V AC/12V AC pour qu'il fonctionne comme un abaisseur au lieu d'un élévateur ?
10 mai 2008 à 02:43
Bonjour, le transformateur seul (sans redresseur ni électronique) est parfaitement réversible. Attention cependant au courant. En effet, si on considère :
N1 nombre de spire au primaire
N2 nombre de spire au secondaire
U1 tension alimentation primaire
U2 tension secondaire
I1 courant dans le primaire
I2 courant dans le secondaire
On peut écrire U2/U1=N2/N1 avec N2/N1=rappport de transformation N.
Si N>1 alors le transformateur est élevateur; si N<0 le transformateur est abaisseur.
Les pertes par effet joules et les pertes magnétiques dans un transformateur sont négligeables devant la puissance du transformateur (unité voltampères ou VA).
puissance apparente S1 au primaire =U1*I1
puissance apparente S2 au secondaire =U2*I2
comme les pertes sont négligeables S1=S2 donc U1*I1= U2*I2
Cela donne au final (enfin !) U1/U2=I2/I1
Revenons à votre transformateur. Si vous avez par exemple un transfo abaisseur 230V-12V et que vous l'inversez vous aurez peu de "courant" disponible côté 230V
l'alimentation 12V alternative devra être fortement dimensionnée pour fournir un courant important. Le rapport n étant de 230/12=19,66 soit environ 20.
Le courant sera 20 fois plus inmportant côté 12V. Si vous branchez côté 230V un appareil de 460W environ le courant nécessaire côté 230V sera de 2A et il faudra donc une alimentation 12V pouvant débiter 2*20=40A. C'est énorme ! LDB75
11 mai 2008 à 01:55
30 013 messages
Pour l'internaute. Ce que dit LDB75 est à retenir. La description concerne le fonctionnement d'un transformateur parfait, sans pertes (il ne chauffe jamais). Pour un usage basique, c'est le principal à savoir avec le rapport de transformation noté usuellemnt m. Les relations finales sont bien U2 = m*U1 et
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge.
11 mai 2008 à 14:44
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 4. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 5. Variation de tension sur transformateur 40V
    N°24424 : Bonjour. J'ai un ami qui m'a ramené une machine de mise sous vide professionnelle qui est en panne. Grossièrement, la machine possède une pompe qui aspire l'air de la chambre étanche où est placé le sachet, puis effectue...
  • 6. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 7. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
    N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
  • 8. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
    N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur de tension >>>
sapin de noel electricitetravaux d electricite 01bricovideo forumsapin de noel electricite
