Cheminement câble de puissance edf
Question branchement électrique : Cheminement câble de puissance edf
Bonjour, j'ai un c400p200 à mettre sur la façade, et je voudrais savoir si j'ai le droit de cheminer le câble de puissance dans la cave pour arriver au pied de la colonne qui se trouve à 20m du coffret edf.
Est-ce que je peux passer le téléreport dans la même gaine de la puissance ? Merci.
11 mai 2008 à 01:55
A ma connaissance c'est non, désolé ; voyez votre distributeur d'énergie.
11 mai 2008 à 14:44
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section câble à définir
- 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
