Utiliser du dt40 pour l'habitation
Question branchement électrique : Utiliser du dt40 pour l'habitation
Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peut utiliser du dt40 pour son habitation ? Merci.
11 mai 2008 à 01:55
Aucun problème ; son pouvoir de coupure est même supérieur au minimum demandé pour l'habitat.
11 mai 2008 à 14:44
Exact ! le pouvoir de coupure requis est de 3kA, or le DT40 doit avoir un PDC de 6kA.
De plus le fournisseur (EDF) installe des fusibles en amont qui renforcent se fameux pouvoir de coupure. (uniquement pour le tarif bleu).
13 mai 2008 à 17:26
- 1. Utiliser disjoncteur dt40 c16 dans un tableau électrique
- N°5765 : Bonjour. Peut-on utiliser un disjoncteur dt40 c16 dans un tableau électrique ? Merci pour le renseignement.
- 2. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 3. Utiliser du fil R02v installation électrique
- N°2588 : Bonjour, d'après vous, puis-je utiliser du fil R02v sous baguettes plastiques pour effectuer la rénovation de l'installation électrique de mon habitation ?
- 4. Utiliser du fil souple pour éclairage
- N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 7. Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
- N°234 : Bonjour, quelle câble doit être utilisé pour brancher un garage à 30 mètres de la maison ?
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
- N°6444 : J'aimerais changer le câblage qui va de ma niche EDF jusqu'à mon tableau électrique. Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
