Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand
3906
Question branchement électrique : Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand
Bonjour, je dispose d'un disjoncteur tétrapolaire (Legrand 07964) que je compte installer. Il y a 4 bornes, normal, par contre celle qui doit accueillir le neutre n'est pas précisée. Est-ce indifférent ? Ca m'étonne un peu. Les fiche techniques sur le site Legrand précisent le montage avec 3 Phases seulement et ne parlent pas du montage 3 phase + neutre.
11 mai 2008 à 01:55
30 013 messages
Pas de problème, il s'agit d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire. L'usage est de relier le neutre bleu à la borne de gauche, les 4 bornes étant électriquement identiques. Vous pouvez consulter ce document pdf Legrand disponible ici.
11 mai 2008 à 14:44
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre disjoncteur est équipé de 4 déclencheurs, donc normalement sans importance ; mais il est de convenance de brancher le neutre à gauche, c'est à dire la borne 1, et n'y a-t-il pas une lettre N gravée dans le plastique sous cette borne ? (normalement la photo le fait apparaître).
11 mai 2008 à 14:44
Conseils installation électricité 3
La première borne à gauche est toujours le neutre et les 3 suivantes pour les 3 phases.
12 mai 2008 à 12:58
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 8. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
    N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand >>>
branchement horloge microrexbranchement machine avec dominosschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement plaque de cuisson
