Passer une phase à travers la cloison
Problème branchement électrique : Passer une phase à travers la cloison
Bonjour, peut-on prendre la phase d'un interrupteur pour un autre interrupteur de l'autre côté de la cloison (même circuit) ?
11 mai 2008 à 01:55
Je ne vois aucun problème.
11 mai 2008 à 14:44
Aucun problème, mais prenez là bien sur l'alimentation de l'interrupteur et non sur sa sortie.
G.B.
G.B.
12 mai 2008 à 12:58
Conseils installation électricité 3
Oui bien sûr, mais assurez vous que le conducteur neutre que vous allez raccorder à votre futur luminaire est associé à ce même conducteur de phase (même circuit provenement du même disjoncteur) car en cas de disjonction du circuit si le conducteur neutre provient d'un autre disjoncteur toujours en position "on", vous risquez de vous électrisez sous tension 110V en remplaçant l'ampoule (retour par le condcutetur neutre du deuxième circuit non coupé). Aussi le câble doit cheminé sous une protection mécanique dans la traversée de cloison (gaine ICTA). vincent
13 mai 2008 à 17:26
Conseils installation électricité 4
Vincent, bienvenue sur le forum des électriciens. Il faut effectivement que phase et neutre appartiennent au même circuit en aval d'un même dispositif différentiel. Quant à l'électrisation possible, si vous faites le schéma équivalent conformément à votre hypothèse, vous verrez que si une borne de la lampe est toujours connectée sur le neutre, il n'y a pas de danger à toucher l'autre borne. Si une borne de la lampe est sur la phase, on "sent" bien du 220 V en touchant l'autre borne, l'impédance de la lampe étant négligeable par rapport à celle du corps humain (pas d'effet de pont diviseur par 2).
14 mai 2008 à 19:05
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 5. Passage des fils au travers une cloison béton de 30mm
- N°19191 : Hello, Je suis en présence d'une cloison de 11cm en béton vibré séparant le séjour de la cuisine. Le tableau + DB d'origine sont côté séjour dans une petit armoire encastrée de 8cm dans la cloison. Pour créer...
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 8. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
