Comment installer des prises triphasée
3031
Conseils installation électrique : Comment installer des prises triphasée
Bonjour, je n'ai pas de prise triphasée chez moi, pourriez-vous me dire comment en obtenir une ? Merci.
31 décembre 2007 à 14:31
Conseils des bricoleurs 1
30 097 messages
Pour y brancher quoi et de quelle puissance ?
31 décembre 2007 à 15:34
Conseils des bricoleurs 2
Vous ne ferez rien avec une prise triphasée si EDF ne modifie pas votre contrat et ne vous fournit pas de triphasé.
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 3
C'est facile d'avoir le triphasé, il suffit de le demander à EDF !
Plus sérieusement, le triphasé est contraignant et ne se justifie que si l'on doit alimenter un appareil qui ne fonctionne qu'en tri. (C'est mon cas, pour un poste de soudure professionnel).
Dans ce cas, le changement d'abonnement est gratuit si on a déjà été raccordé en tri (c'était mon cas), payant dans le cas contraire.
L'inconvénient est de devoir souscrire un abonnement de puissance plus élevée qu'en monophasé, pour avoir suffisamment de puissance par phase. De plus, il sera nécessaire d'équilibrer les phases, pour répartir la puissance. Malheureusement, l'équilibrage n'est jamais parfait. Pour limiter la puissance souscrite, il est aussi possible d'installer un délesteur (cher, en tri) mais ce n'est qu'un pis-aller.
Perso, j'ai souscrit un abonnement tempo tri 18 kw et mon installation possède un délesteur triphasé). Je n'utilise le tri que pour mon poste à souder !
  • 1. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 2. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 7. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 8. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
    N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer des prises triphasée >>>
ampoules electriqueremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique 007fournitures electrique
