Utiliser 25 A pour prises normales
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6712
Questions Electricite : Utiliser 25 A pour prises normales
Bonjour, peut-on mettre un porte-fusible 25 ampères pour des prises normales 2P + terre ?
14 novembre 2009 à 20:16
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 032 messages
Bonjour. Le porte fusible peut être de 25 A, ce qui implique son dimensionnement, mais le fusible interne ne pourra dépasser 16 A.
Voir question 6690 qui aborde une partie de ce problème.
Installez plutôt un disjoncteur si c'est possible.
15 novembre 2009 à 19:33
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. La protection maxi autorisée est de 20A pour un disjoncteur modulaire est de 16A pour un fusible. S'il s'agit d'un circuit de prises alimenté en 1,5 mm2, 16 A pour le disjoncteur, le fusible étant interdit. Cordialement.
15 novembre 2009 à 14:53
Réponses 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non une prise doit être protégée à son courant nominal. Cordialement.
15 novembre 2009 à 22:05
Réponses 4 aux problèmes electricite
PL
PL
13 527 messages
Oui, si la prise peut supporter l'ampérage et avec la bonne section de câble (4mm²) ou seulement en dépannage, puis remettre un fusible 16A. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:40
Réponses 5 aux problèmes electricite
10 982 messages
Non.
Avec les normes actuelles c'est un porte fusible de 16A maxi ou un disjoncteur de 20A maxi qui est autorisé pour un circuit en 2,5².
Il se peut que sur une installation existante vous trouviez pour un circuit en 2,5² un porte fusible de 20A ou un disjoncteur de 25A, car c'était autorisé par la norme NF C 15-100 de 1991.
La norme n'étant pas rétroactive, de telles installations existent encore.
15 novembre 2009 à 09:46
Réponses 6 aux problèmes electricite
C'était simplement pour savoir car mon tableau est ancien et je vais le remplacer bientôt.
Merci pour les conseils.
16 novembre 2009 à 16:43
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Utiliser 25 A pour prises normales >>>
schema branchement variateur halogeneinterrupteur d arret d urgetelerupteur legrand 491 20eclairage cuisine
