Installation d'un onduleur dans un labo
Questions Branchement Électrique : Installation d'un onduleur dans un labo
Onduleur 15KVA en tétra en entrée, je voudrais mettre un disjoncteur de 32A 300mA type ASI tétra.
En sortie, un disjoncteur général de 32 A tétra des départs en disjoncteur 16A 30mA type ASI monophasé.
Ces départs sont faits pour des machines de labo.
22 juillet 2022 à 19:10
Que dit le manuel constructeur de l'onduleur en terme de protection en entrée ?
Il faudrait s'y référer (avez vous une référence d'onduleur ?)
Pour la sortie, le DJ 32A serait légèrement surdimensionné pour 15 kVA (un 25A serait peut être mieux ?)
L'installation de DJ 16A 30mA type ASi est pour moi une bonne idée pour des machines de laboratoire.
Attendons d'autre avis.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 juillet 2022 à 07:55
Il faut bien regarder la notice constructeur qui doit préconiser le type de protection à installer en entrée.
Il doit être aussi stipulé les protections en sortie, car suivant certains onduleurs il faut également assurer la protection contacts indirects.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 09:32
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 3. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Raccordement onduleur sur certains circuits
- N°17228 : Bonjour à tous. Voici mon problème : Je souhaiterais raccorder un onduleur 4500VA sur certains circuits de maison (VR, box, camera ip, frigo, etc.). Facile me direz-vous !! Branchez l'onduleur puis vos circuits après...
- 6. Installation onduleur hybride triphasé
- N°21188 : Bonjour à tous. Je me renseigne sur la possibilité de poser un onduleur hybride de marque solax x3 8.0t HV pour un site isolé. Le vendeur de ce matériel me certifie que celui-ci peut se raccorder sur un tableau mono 230v...
- 7. Conseil installation onduleur
- N°9812 : Bonsoir. Pour une installation photovoltaïque peut-on installer un onduleur dans un comble et à quelle hauteur ? Merci.
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. Installation électrique salle informatique
- N°21355 : Bonjour. J'ai besoin de conseils pour revoir complètement si besoin une installation électrique de salle informatique. J'essaie de vous décrire l'installation, je ne suis pas électricien donc désolé pour les...
- 10. Branchement d'un deuxième onduleur
- N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
