Réalisation installation hydroponique avec 2 lampes
Conseils des bricoleurs : Réalisation installation hydroponique avec 2 lampes
Bonjour, voilà je suis en train de me faire une installation hydroponique avec 2 lampes avec ballast 400w + chauffage d'appoint 2000 W + extracteur et intracteur d'air + 4 pompes d'aquarium et je voudrais mettre un disjoncteur pour tout ça ! Mais je sais pas comment choisir mon disjoncteur ? Merci pour vos conseils
Conseils 1 Dépannage
Faire l'addition des puissances de chaque appareil (en watts). Diviser le tout par 230 (la tension en volts). Cela donne une intensité (en ampères) : le câble choisi devra supporter au moins cette intensité. Ensuite, il faudra choisir le disjoncteur correspondant à la section de ce câble. Le plus souvent, l'habitude pour des prises est d'utiliser une section de 2,5 mm²
(avec un disjoncteur de 20A donc 4600W disponibles, ce qui semble suffisant). Si un câble est déjà posé : alors on ne peut pas dépasser ce qui est déjà en place.
- 1. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 2. Conseils installation électrique lampes branchées en série
- N°13290 : Bonjour à tous, Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse...
- 3. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Installation deux lampes par télérupteur
- N°5107 : Comment procéder à l'installation de deux lampes commandées de deux endroits différents par télérupteur ? Merci.
- 6. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
- 7. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 8. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
- N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
- N°23910 : Bonjour. Mon problème est le suivant. Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais...
