Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électrique
Installation électrique : Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électrique
Bonjour. J'ai actuellement un abonnement tétra polaire (3 phases et un neutre) pour réaliser la chauffe dune maison en électrique (4 radiateur 750 w, 4 radiateur 1000w et 3 radiateur 1500w).
Je compte répartir la charge pour équilibrer l'ensemble et disposer un disjoncteur différentiel 30 ml sur chaque phase.
1/ quel ampérage pour ces disjoncteurs différentiés ?
2/ faut-il mettre un disjoncteur tétra polaire en tête et avec quel ampérage par phase ?
3/ 16 mm² de section est-ce suffisant en entrée de tableau ? Merci.
10 novembre 2008 à 02:31
Schéma électrique maison 1
1. Voir la question 4581 qui traite une partie de ce pb.
2. L'ensemble des lignes chauffage peut être protégée par un ID tétrapolaire type AC 25 A par phase. En aval, vous mettrez les DJ bipolaires pour les différents départs radiateurs. Ne pas oublier le délesteur, le gestionnaire de chauffage, la coupure des fils pilote. Pour le reste de l'installation, des ID tétrapolaires pour tous les récepteurs pouvant être raccordés en triphasé (chauffe eau, four, plaque de cuisson), et des ID bipolaires pour les récepteurs mono. Le tout, le mieux équilibré possible, et avec les DJ mono à chaque départ. Une pince ampèremétrique n'est pas inutile.
3. La section est correcte. GL
Schéma électrique maison 2
1/ Avec des conducteur en 1,5² disj 10A max pour 2250W max, avec des conducteur en 2,5² disj 20A max pour 4500W max (tout cela en mono). Mettre un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
Schéma électrique maison 3
1 solution parmi d'autres (certainement) :
- 1 général DJ 4x20A
- 1 inter 2x20A 30mA
- 3 DJ 2x10A (1500w+1500w+750w)
- 3DJ 2x10A (1500w+1000w+1000w)
- 3 ou 4 DJ 2x10A (1500w+750w+750w+750w)
Votre 16² est largement suffisant.
1Insp
1Insp
Schéma électrique maison 4
Re-1Insp ; je vois que je me suis trompé dans la répartition :
- en aval du 1er inter 2x20A, mettre 3 ou 4 DJ 2x10A (1500w+1000w+750w+750w)
- en aval du 3ème inter 2x20A ; mettre comme ci-dessus
- en aval du 2ème inter, comme marqué dans mon post.
Par contre je précise que mon écriture était décalée : les inters différentiels sont en aval du DJ 4x20A, et que les DJ 2x10A sont en aval des inters.
Mea culpa. 1Insp
Mea culpa. 1Insp
12 novembre 2008 à 04:28
- 1. Validation schéma électrique
- 2. Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé
- N°4478 : Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on ma dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP. PS mon compteur est en...
- 3. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 7. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
