Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
8260
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté.
Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je voudrais savoir pourquoi, pour faciliter mes recherches du défaut ou de la panne. Qu'est-ce qu'il faudrait installer ? Merci ; Henri.
09 juin 2010 à 23:03
Conseil Réparation 1 Electricite
10 997 messages
C'est l'inconvénient des disjoncteurs différentiels, bien que certains modèles précisent la nature du défaut.
Si vous en avez de côté remplacer le par un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur.
10 juin 2010 à 08:42
Conseil Réparation 2 Electricite
c'est ce qu'on appelle la "sélectivité du défaut"...
Pour savoir aujourd'hui ce qui fait disjoncter, vous n'avez pas d'autre recours que de tout débrancher et rebrancher vos appareils un à un jusqu'à ce que ça coupe. Plus il y a d'appareils sur la ligne, et moins les lignes sont répertoriées (8 maxi, en principe, avec du 2,5mm2), plus c'est fastidieux
Le jour ou vous aurez des lignes dédiées à des fonctions précises dans votre habitation, et peu d'appareils branchés dessus, ce sera plus simple à diagnostiquer.
SD
10 juin 2010 à 08:36
Conseil Réparation 3 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 2 disj mixtes ! je pense que vous voulez parler de disj différentiels ; déclenchent ils les 2 en même temps ? sont ils en série ?
Un déclenchement par surintensités s'analyse par rapport au matériel en marche à l'instant T.
Un déclenchement différentiel est un défaut d'isolement, soit il est permanent, soit il est fugitif, et dans ce dernier cas il est très dur à localiser. La pluralité de DDR permet d'améliorer la localisation du défaut. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:38
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour, il faudrait localiser la nature du déclenchement :
Soit par surcharges, dans ce cas c'est la partie disjoncteur qui déclenche.
soit par défaut à la terre, c'est la partie différentielle qui déclenche.
Il peut arriver aussi des déclenchements intempestifs entre plusieurs différentiels dans le cas d'un mauvais câblage sur ceux ci, exemple : 1 neutre sur le différentiel 1 et la phase sur le différentiel 2 lorsque le courant véhiculé dépasse le seul du différentiel, cela déclenche.
10 juin 2010 à 14:33
Conseil Réparation 5 Electricite
Si je m'adresse à vous, c'est que depuis samedi dernier j'ai un sérieux problème !
Ce soir j'ai taté sur Google : Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté ?
Et je suis tombée sur cette question.
Il saute nous le remettons, et là il peut ce passer des heures avant qu'il ne re saute, comme il peut ressauter 10 minutes après !
Je vous avoue que je ne sais plus où donner de la tête, si on ne trouve pas de solution rapidement, c'est moi qui vais péter un câble !
Quelqu'un nous a dit de débrancher le chauffe-eau, nous avons donc débranché celui-ci mais ça ne change rien !
Le problème c'est qu'il saute aussi dans la nuit, alors j'ai mis une horloge programmateur sur une prise !
Comme cela, je peux savoir quand a eu lieu la coupure de courant !
Ce n'est pas une vie, je n'en peux plus, alors, si vous pensez pouvoir me donner un solution, je vous en remercie d'avance ! Monique.
31 mai 2012 à 15:27
Conseil Réparation 6 Electricite
30 097 messages
Bonjour Monique en réponse 5. On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement. Celui-ci déclenche en cas de surconsommation, supérieure à la puissance souscrite au niveau de l'abonnement. Il peut déclencher également en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque si vous n'avez pas de dispositif différentiel sur le tableau de répartition (à préciser).
Pour pouvoir approfondir, il faudrait préciser si vous disposez d'un compteur électronique, quelle est la puissance souscrite, si le chauffage de l'habitation est électrique, si vous avez des appareils ménagers gros consommateurs, et s'il y a déclenchement quand beaucoup de récepteurs sont en service.
01 juin 2012 à 00:41
Conseil Réparation 7 Electricite
SL77
SL77
219 messages
Étant artisan j'ai eu le même problème chez une cliente et c'était juste le frigo qui avait un problème
d'isolement. Pour trouver la panne et y remédier j'ai monté un inter diff 40A 10mA sur un tableau provisoire et rebrancher un par un tous les circuits. Et celui de la cuisine sautait de suite, il m'a suffit de brancher chaque appareil sur mon montage provisoire pour trouver le coupable.
Je précise que ce montage ainsi que ces essais doivent être faits par un pro ou quelqu’un ayant de bonne connaissance en électricité.
01 juin 2012 à 13:18
Conseil Réparation 8 Electricite
Merci infiniment pour vos réponses.
Une personne compétente est venue chez nous et, nous a conseillé d’installer au plus vite des disjoncteurs HBF pour tableau électrique, avec bornes à vis, en nous disant que cela nous simplifiera la vie pour trouver la ligne fautive ! Puis il a resserré quelques vis et, depuis, (je touche du bois) le problème ne s’est pas reproduit.
Encore merci pour votre aide et bon week-end. Monique
02 juin 2012 à 12:26
Conseil Réparation 9 Electricite
30 097 messages
Bonjour Monique et merci pour votre retour. Vous ne dites pas comment étaient protégées vos lignes auparavant, et le fait d'installer des disjoncteurs (qui ne sont pas le haut de gamme régulièrement conseillé par les contributeurs du forum) ne traite pas l'origine du problème. Les DJ remplacent-ils des fusibles sur le tableau ? Surconsommation ? Défaut d'isolement ? Défaut d'isolement du frigo ?
Tout demeure possible.
03 juin 2012 à 01:12
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 7. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté >>>
schema branchement electrique four encastrableprise electrique 400vschema interrupteur bipolaire scheclairage jardin 01
