Branchement pompe 24 VDC à 4 fils
Question Forum Electricite : Branchement pompe 24 VDC à 4 fils
Bonjour, comment brancher une pompe de 24 VDC qui a 4 fils, la résistance entre les fils de 4 Ohms à 6 Ohms. Merci.
09 juin 2010 à 18:50
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Sans plus de détails que cela on ne peut malheureusement pas vous répondre. Petite pompe ? Grosse pompe ? Usage ? Récupération ? A-t-elle servi dernièrement ?
11 juin 2010 à 23:23
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 4. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
- N°5773 : Bonjour à tous, Je dois brancher une nouvelle pompe pour piscine Desjoyaux. C'est une pompe 220 V, 4 fils sortent du boîtier un jaune-vert : terre - un marron : neutre - un bleu : marqué L1- un noir : marqué L2. Comment brancher...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
