Disjoncte sans aucune raison
Question d'un bricoleur : Disjoncte sans aucune raison
Bonjour, cette nuit mon disjoncteur général a sauté sans raison. Depuis j'ai isolé le fusible fautif. Il s'agit des prises de courant de ma salle à manger. Dès que je le ré-enclenche, le 40A saute à nouveau ? Le bâtiment est totalement neuf (1mois et demi). Est-ce que des problèmes d'humidité peuvent être la cause ? Mercie de votre aide.
Il s'agit sûrement d'un court-circuit, débranchez tous vos appareils ; rebranchez un à un vous déterminerez celui en cause.
Astuce 2 bricolage electricite
Il s'agit certainement d'un défaut d'isolement. Pour en avoir la certitude, il faut démonter chaque prise (vérifier, au passage, le serrage des câbles), regarder si les boîtes d'encastrement sont humides et si des fils ne se "promènent" pas. Effectuer ces opérations hors tension !
Astuce 3 bricolage electricite
Il s'agit d'une erreur au niveau de l'installation. Voyez ça avec votre électricien.
Astuce 4 bricolage electricite
Bonsoir. La dernière fois que j'ai dû remédier à un problème similaire, il s'agissait de la cafetière qui avait pris l'eau... mais le problème peut venir de n'importe quel appareil branché sur le même disjoncteur... Le conseil proposé dans la réponse (1) est le meilleur.
30 septembre 2008 à 17:38
Astuce 5 bricolage electricite
Si cela saute encore chez vous après avoir isolé le fusible : plusieurs solutions à votre problème.
1/ votre port fusible est unipolaire, donc cela peut encore sauter
2/ porte fusible bipolaire, alors la panne est ailleurs
3/ votre porte fusible est unipolaire et vous avez une mise à la terre (différentiel du compteur qui saute, ce n'est pas la même chose).
Derrière ces recherches là, cela doit repartir, pas de mystère.
02 novembre 2009 à 15:16
- 1. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 2. Disjoncteur disjoncte sans raison
- N°3388 : Bonjour, je ne suis pas très expert en électricité, mais dernièrement j'ai refait l'électricité d'une pièce (prise + lumière + VMC, le tout via une boîte de dérivation) et depuis (je ne sais pas si c'est le lien de cause...
- 3. Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison
- N°15145 : Bonjour. Voilà j'ai un abonnement tri 60A 36 kVa de puissance et cela disjoncte sans raison. J'ai bien 60A par phase vu mon abonnement je monte à environ : Phase 1 : 22 A Phase 2 : 15 A Phase 3 : 29 A Pourquoi cela...
- 4. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 5. Problème compteur Linky disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison
- N°17688 : Bonjour, Depuis que l'on m'a installé le compteur Linky, mon disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison et parfois plusieurs fois par jour. Les fusibles ou disjoncteurs coupe circuit ainsi que le disjoncteur 30 mA eux ne bougent...
- 6. Installation triphasée disjoncte
- N°19590 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison. L’installation est en triphasée. Les précédents locataires avaient un contrat en 12kVA, et ne chauffaient pas beaucoup. A notre installation, Linky coupait souvent...
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 9. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 10. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
