Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
7925
Problème Electricite : Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
Bonsoir
J'ai installé des leds dans mes joints de carrelage dans mon hall d'entrée et je souhaite les brancher sur un détecteur de présence.
J'ai réalisé le branchement et mes leds s'allument quand je passe devant le détecteur.
Mais le souci, c'est qu'une fois ma tempo terminée, les leds clignotent. Pourquoi ?
31 mars 2010 à 20:28
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 524 messages
Ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Cherchez et vous trouverez. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:06
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 013 messages
Bonjour. Il y a des éléments de réponse en question 6524.
11 avril 2010 à 09:59
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Un condensateur de 0,1 µF, 250 V, non polarisé, sur le bornier, côté lampe a résolu mon problème.
C'est un condensateur antiparasite récupéré sur une vieille perceuse.
Les chauve-souris vont pouvoir dormir tranquilles dans les murs de ma cave. sleepy
Le clignotement, à peine perceptible avec une ampoule néon 15 W, éclairait franchement avec une led 9 W.
14 novembre 2013 à 08:24
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
30 013 messages
Bonjour réponse 3. Vous avez choisi une bonne solution pour pallier le défaut du produit. Merci pour votre retour.
14 novembre 2013 à 10:14
  • 1. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 2. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 4. Détecteur de présence Extracteur + LEDs
    N°23208 : Bonjour, Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds. Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils). Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage,...
  • 5. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 6. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 7. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
  • 8. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 9. Installation détecteur de mouvement avec des leds
    N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint >>>
cables electriquesinterrupteur bricolage 03disjoncteur differentiel 500mabranchement eclairage cuisine
