Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
Conseils astuce d'électricité : Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en série ?
04 novembre 2009 à 08:34
Réponses 1 aux problèmes electricite
C'est techniquement possible, mais normativement interdit, les circuits prises et éclairages devant être dissociés.
A vous de prendre vos responsabilités, mais je vous fais un schéma au cas où.
Les appliques jamais en série, toujours en parallèle.
C'est également plus simple si la prise ne fait pas l'objet d'un repiquage.
Voir le voir schéma ci-joint :
05 novembre 2009 à 07:54
Réponses 2 aux problèmes electricite
Oui et non. En principe, l'éclairage (protection 10 A) n'est pas sur la protection prises (protection 16A).
Monter vos appliques en série : "NON" car il faudrait l'équiper d'ampoules en 110V (aucun avantage au contraire). Bon courage, l'ancien BB
05 novembre 2009 à 10:29
- 1. Conseil installation appliques murales
- N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
- 2. Schéma installation deux appliques murales
- N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 5. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
- 8. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
- N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
- 9. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
