Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
3749
Forum installation électrique : Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Bonsoir. Est-ce que la norme interdit de mettre un disjoncteur courbe D dans du domestique, sans moteur ni transformateurs etc... ?
07 avril 2008 à 21:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Rien de tel n'est marqué dans les textes ; je suppose que c'est du matériel que vous avez déjà, car il est plus bien cher que la classique habitation.
09 avril 2008 à 14:48
30 013 messages
Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut les utiliser. Il vaut mieux utiliser logiquement des appareillages adaptés aux charges qu'ils alimentent.
09 avril 2008 à 23:16
Conseils installation électricité 3
Je pense que l'internaute possède un disjoncteur courbe "D" et qu'il veut savoir s'il peut le mettre dans un tableau domestique. Je doute qu'il ait fait tout son tableau ainsi, car ce ne serait vraiment pas économique.
Point non négligeable à savoir pour statuer : les longueurs de canalisations protégées par le type "D" sont divisées par 2, par rapport à celles protégées par le type "C". Exemple un disjoncteur D. 16A protège une canalistion de 31m en 2.5² contre 62m avec un disjoncteur C. 16A. (extrait du guide UTE C 15.105).
1Insp
Conseils installation électricité 4
Un disjoncteur courbe D s'utilise seulement s'il y a un moteur derrière, simplement parce-que le moteur au démarrage utilise plus deux puissances, rien à voir avec une notion de canalisation !.
Le risque de son utilisation dans l'habitat c'est de détériorer les appareils du circuit concerné, puisque ce disjoncteur admet une hausse de puissance.
Donc une courbe C indispensable en habitat s'il n'y a pas de moteur.
29 novembre 2008 à 03:07
  • 1. PAC et disjoncteur courbe D
    N°11572 : Bonjour, Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau...
  • 2. Utilisation d'un disjoncteur deux pôles
    N°18415 : Bonjour. Je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles, pour protéger une alimentation par groupe électrogène, monophasé. Celui-ci fera-t-il l'affaire, ou je dois le remplacer par une protection phase neutre de même...
  • 3. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique >>>
branchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220electricite reseau distributionbricovideo forum
