Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique
6759
Conseils astuce d'électricité : Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique
A quelle hauteur faut-il mettre le bouton de montée et descente d'un volet roulant électrique ? Merci d'avance.
20 novembre 2009 à 13:14
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Un interrupteur se pose entre 1m et 1,3m du sol.
20 novembre 2009 à 20:34
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Dans mon jeune âge, nous avons installé les inters à hauteur de mains, en rentrant dans une pièce, soit 1,25m axe appareillage.
Des normes, des idées ont tout changé.
Les normes de notre mise en garde ne tiennent pas assez compte du besoin des usagers.
Trop de sécurité tue la sécurité.
Un conseil, en encastrement dur, référence sol fini, vos prises à 0,25 sur sol isolant, 0,40 sur sol carrelé, ou brut 0,50 pour les sorties de câbles.
En cas de pose sur plinthe électrique (goulotte), vous ne pouvez pas avoir de prises à moins de 0,10m.
Attention réglementation spéciale pour salle de bains, buanderie, locaux pouvant présenter de l'humidité, de la corrosion, également locaux (ATX) stockage de gaz Propane, GPL ou citerne, à l'extérieur.
Promotelec est un excellent support, ce n'est pas une Bible.
La seule patronne c'est la NF C 15-100, pour les initiés mise à jour environ tous les 6 mois.
DB. 20/11/09
20 novembre 2009 à 23:50
Conseils Forum electricite 3
29 997 messages
Question simple, réponse simple conforme à la norme apportée en 6507 :
le "Petit livre rouge Promotelec" précise page 100 : "le dispositif de commande est situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manœuvrable en position assise ou debout".
1,20 m est un bon compromis.
21 novembre 2009 à 08:29
Conseils Forum electricite 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, humm ! l'appareillage de commande (inters) se pose entre 0,9 et 1,3m (réglementation handicapés); la hauteur des PC (16A) est de 1,3m (maxi) pour la même raison ; et pour le mini c'est 0,05m pour les sols isolants. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:33
  • 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 2. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
    N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 5. Branchement volet roulant
    N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
  • 6. Conseil installation bouton poussoir sur prises
    N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
  • 7. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 8. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 9. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 10. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique >>>
eclairage deco 02brancher prise four encastrablereseau electrique francefilament ampoule
