Besoin d'information sur schéma de cablage cellule photovoltaïque
Problèmes électrique : Besoin d'information sur schéma de cablage cellule photovoltaïque
Je souhaiterai installer 3 cellules photovoltaïques de 18 W chacune et cela pour recharger une batterie de 45 A.
Pourriez-vous svp me guider pour cette installation, en me fournissant le schéma électrique et me dire si il faut que j'achète quelques régulateurs par exemple...
D'avance merci. Cordialement. David
06 avril 2009 à 00:58
Votre question est très incomplète, il vous faut fournir des références.
Les batteries sont au plomb, au Cad Nic, autre ?
18 W est la puissance de votre cellule, veuillez préciser la tension ou l'intensité de sortie.
Sachant que suivant la composition des batteries, on les charge en tension ou en intensité (courant), vous pourrez constater que plusieurs montages sont possibles.
MF
MF
Bonjour, très bien, encore une aventure, il faut connaître plus d'éléments comme les tensions, la puissance nécessaire etc., et voir éventuellement les documentations des cellules. dan.
07 avril 2009 à 02:21
- 1. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 2. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Information relais modulaires pour tension continue
- N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 8. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 10. Problème tableau électrique
