Infiltration d'eau électricité qui saute
15020
Conseils dépannage problème électrique : Infiltration d'eau électricité qui saute
nuji
nuji
3 messages
Voilà je vous résume mon problème.
J'habite en appartement et un joint d'isolation extérieur a mal été fait.
Quand il pleut de l'eau s'infiltre et doit s'écouler sur une de mes prises. Je pense avoir réussi à l’identifier.
Je voudrais du coup en profiter pour la "condamner" temporairement le temps que mon syndic fasse intervenir une entreprise.
Seulement voilà, cette PC est reliée par seulement trois fils, sur le tableau électrique je n'ai qu'une seule arrivée pour un groupe de prise dans ma salle.
Câblage en étoile ? Si je débranche les fils de ma PC et que je la condamne avec un Wago est-ce que ça continuera à faire sauter mon électricité ?
Avez-vous une solution à me proposer le temps que tout cela rentre dans l'ordre ?
Par avance merci.
04 décembre 2015 à 18:52
cisko
cisko
6 messages
Votre PC "identifiée" l'avez-vous ouverte pour voir si elle était pleine d'eau ?
04 décembre 2015 à 19:53
nuji
nuji
3 messages
Non il n'y a pas d'eau dedans c'est une prise murale classique, je me suis peut-être trompé de terme !
L'infiltration est minimum, ça doit être quelques gouttes qui tombent au mauvais endroit.
04 décembre 2015 à 20:51
cisko
cisko
6 messages
Si vous avez bien déterminé la prise de courant "récalcitrante", vous devez la démonter afin de vérifier si elle comporte de l'humidité à l'intérieur, ensuite (en ayant bien sûr au préalable coupé le courant) vous la débranchez de ses trois fils et si vous le voulez, mettre des dominos à la place ou des "wagos".
Enfin, le fait de parler de câblage en étoile, n'a aucun rapport, c'est plutôt dans ce cas, un câblage apparenté à un branchement de moteur.
04 décembre 2015 à 21:20
nuji
nuji
3 messages
Merci Cisko pour la réponse.
Mais en isolant cette prise électrique est-ce que les autres prises qui sont sur le même raccord sur mon compteur continueront à fonctionner en cas de soucis avec l'autre prise ?
04 décembre 2015 à 22:51
30 142 messages
Câblage en étoile dans ce cas consisterait à alimenter les PC depuis une seule boite de dérivation (assez peu fréquent, mais pas impossible, et ce n'est pas le problème). La plupart du temps les prises sont en cascade : une arrivée 3 conducteurs sur une PC, et départ simultané vers une autre et ainsi de suite.
Vous ne précisez pas quelle est l'organe qui déclenche. On peut penser soit à un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau, ou bien le disjoncteur de branchement.
S'il n'y a que 3 conducteurs qui alimentent la prise, le fait de l'isoler ne changera rien quant au fonctionnement des autres. En cascade ce serait différent.
...le même raccord sur mon compteur
On peut comprendre qu'il s'agit d'un disjoncteur de protection ou un fusible qui alimente la ligne de PC depuis le tableau de répartition.
En attendant de pouvoir vous guider au mieux, il faut apporter des précisions.
05 décembre 2015 à 00:15
  • 1. Eau sur multiprise et disjoncteur qui saute
    N°18307 : Bonjour. J’ai renversé de l’eau sur une multiprise (parafoudre) et au bout de 20/30 secondes le disjoncteur a sauté, j’ai éteint la multiprise (tout nettoyé et séché) et remis le disjoncteur en marche. Ensuite...
  • 2. Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
    N°1835 : Bonjour. J'ai lavé ma plaque électrique et je pense que l'eau est rentrée à l'intérieur, et lorsque j'essaie de la brancher, elle fait sauter le courant.
  • 3. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 4. 30 mA saute toujours
    N°15768 : Bonjour. Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ? J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu. Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu...
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 7. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 10. Soucis différentiel saute régulièrement
    N°25737 : Bonjour. Je rencontre actuellement un problème avec mon panneau électrique. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai parfois des coupures de courant chez moi (1 ou 2 fois par jour). Je trouve le différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Infiltration d'eau électricité qui saute >>>
branchement machine avec dominosbranchement chauffe eau disjoncteur edfadaptateur ampoule baionnette ampoule e27mini ampoule fluocompacte
