Impulsion EDF Heures Creuses et déclenchement accumulateur
12008
Questions forum électricité : Impulsion EDF Heures Creuses et déclenchement accumulateur
Nathalie
Nathalie
2 messages
j'ai fait installer dans mon appartement un accumulateur. Ce dernier s'est toujours déclenché lors de l'impulsion EDF heures creuses. J'entends deux bips de l'appareil en début et en fin de plage.
J'ai fait modifier par EDF la puissance de mon contrat 9 kW au lieu de 6. Depuis l'intervention, mon accumulateur se déclenche une demi-heure après le passage en heures creuses et s'arrête une demi heure avant.
Est-ce lié à l'intervention d'EDF ou est-ce le fait que l'accumulateur a atteint son niveau de charge ?
Merci à tous pour votre aide.
Certains l'auront compris, je suis plus que novice en la matière.
shy
17 octobre 2012 à 13:59
Réponses Forum 1 électricité
11 004 messages
Bonsoir
Êtes-vous certain qu'à l'occasion de ce changement de puissance, ERDF n'a pas modifié vos horaires HC ?
Vérifier l'affichage des contacts sur le contacteur électronique qui devrait être à 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP.
17 octobre 2012 à 21:02
Réponses Forum 2 électricité
Nathalie
Nathalie
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je n'ai pas pu vérifier l'affichage des contacts car je n'ai pas de contacteur électronique..... L'installation a plus de vingt ans.
Toutefois à 12 H 30, le tableau a "claqué" signalant le passage en heures creuses, l'accumulateur lui s'est mis en route bien plus tard alors qu'avant le changement de puissance, le signal se déclenchait en simultané.
18 octobre 2012 à 14:14
  • 1. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 3. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 4. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Pic de consommation avant le passage en heures creuses
    N°25114 : Bonjour. Depuis quelques temps, je surveille ma consommation électrique via l'application EDF. J'ai constaté que tous les jours, systématiquement, ma consommation augmente dans la demi-heure qui précède le passage en...
  • 9. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 10. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
>>> Résultats suivants pour : Impulsion EDF Heures Creuses et déclenchement accumulateur >>>
culot e27variateur eclairage branchementculot ampoulebrancher variateur lampe halogene
