Gestionnaires d'énergie Hager 49352
12007
Questions Forum Electricite : Gestionnaires d'énergie Hager 49352
Maniz
Maniz
Nous avons emménagé il y a quelques mois dans un appartement où est installé un gestionnaire d'énergie Hager 49352 (2 zones donc). Or, après avoir fait des tests, je me rends compte que tous les radiateurs sont raccordés en zone 1.
Je souhaiterais raccorder les radiateurs des chambres en zone 2 pour pouvoir faire 2 programmations différentes.
J'ai téléchargé le mode d'emploi du gestionnaire, mais le schéma ne me dit pas grand chose car je n'y connais presque rien en électricité. Mes questions sont donc simples, comment faire pour raccorder des radiateurs en zone 2 sur ce gestionnaire d'énergie ? Les modifications à faire sont-elles accessibles à une novice en électricité ? Est-ce que tout se passe au niveau du tableau électrique ?
J'ai fait des recherches sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions.
Merci pour votre aide,
Bien cordialement,
Maniz
17 octobre 2012 à 12:43
Réponses 1 électricité
10 975 messages
Bonsoir
Vous avez 3 bornes de sortie pour les fils pilote des radiateurs.
Sur les bornes 1 et 2, vous avez les radiateurs de la zone 1
Sur la borne 3, vous avez les radiateurs de la zone 2.
Il suffit donc de déplacer des fils pilote associés au radiateurs concernés vers la borne 3.
Mais cela suppose que ces radiateurs soient ramenés individuellement au tableau et ne soient pas regroupés plus en amont dans l'installation.
17 octobre 2012 à 18:52
  • 1. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 2. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 3. 2 gestionnaires énergie sur le même compteur Linky
    N°21999 : Bonjour. Sur le même compteur Linky nous avons 2 tableaux électriques en triphasé, comment raccorder 2 câbles téle-info sur ce même compteur pour communiquer avec 2 gestionnaires d'énergie séparés qui chacun pilote des...
  • 4. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
    N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
  • 5. Indicateur de consommation d'énergie Hager
    N°13211 : Bonjour à tous. Si quelqu'un peut me renseigner !!! Puis-je encore monter un Indicateur de consommation d'énergie Hager EC101 (neuf qui n'a jamais été monté) car il n'est plus commercialisé aujourd'hui (est-ce un...
  • 6. Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
    N°13949 : Bonjour, J'aimerais connaitre la raison de ma panne. Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori. Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe. Lorsque je sélectionne le...
  • 7. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 9. Remplacer gestionnaire d'énergie Hager connecté
    N°21674 : Bonjour. Je cherche à remplacer un gestionnaire d'énergie Hager (piloteco 3.1 je pense) 3 zones de chauffage FP gestion ECS et délestage avec connexion téléinfo par un produit connecté. Je regarde actuellement le...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Gestionnaires d'énergie Hager 49352 >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique hager tableau brancher compteur electrique hp hc divisionnaire
