Impossible de trouver le neutre sur le tableau
Question Bricolage : Impossible de trouver le neutre sur le tableau
Bonjour, j'ai acheté une maison avec une installation électrique en unipolaire (fusible). Je les ai changé par des disjoncteurs bipolaire. Premier problème, impossible de déterminer le fils de neutre correspondants aux phases car ils ont tous servi à d'autres repiquages de neutre dans la maison. J'ai donc décidé de ne brancher que les phases sur mes interrupteurs bipolaires. Deuxième problème je voudrais poser un inter différentiel 30ma et je voudrais savoir vu que je ne peux pas déterminer mes neutres si il est possible de brancher tous mes neutres sur l'inter différentiel. Est ce que c'est possible, dangereux ?
Je ne suis pas très fortuné et cette solution me conviendrais bien.
21 février 2008 à 18:10
Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées.
21 février 2008 à 23:08
Réponses 3 Forum installation électrique
Encore une bonne suggestion.
24 février 2008 à 16:39
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Avis schéma futur tableau électrique
- 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 8. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 9. Mélange de neutre sur tableau électrique
- N°22924 : Bonjour tout le monde. Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff). J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté) Tout s’est...
- 10. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
- N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
