Transformateur 12V et ampoule LED
3317
Dépannage électricité : Transformateur 12V et ampoule LED
Bonjour, j'ai un transformateur 11,5V pour lampe halogène 50VA 50/60hz !
Est-ce que je peux brancher sur ce transformateur une ou plusieurs ampoule(s) 12V - 20LEDs - 1,5W ?
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
30 008 messages
Ce type de convertisseur doit débiter au moins une dizaine de watts pour fonctionner, sinon, il se met en sécurité.
16 février 2008 à 14:50
  • 1. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 2. Fonctionnement transformateur led dimmable
    N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 6. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 7. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 8. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur 12V et ampoule LED >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher prise four encastrablebranchement moteur electrique 220culot ampoule 01
