Pont électrique dans les combles
Dépannage électricité : Pont électrique dans les combles
Bonjour, je souhaiterais poser un plancher dans mes combles mais un boîtier regroupant tous les fils électriques du garages passent par dessus les solives de la charpente, en fait je voudrais savoir si je peux démonter tout le pontage électrique sans endommager les connecteurs ou dois-je couper et refaire chaque pontage pour pouvoir le placer entre le faux plafond et les solives ?
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
Non, il suffit de tirer en tournant.
05 février 2008 à 20:46
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 4. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 5. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 6. Rechercher pont redresseur
- N°22239 : Bonjour. Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine. Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans...
- 7. Câblage pont fonctionnant en triphasé
- N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
- 8. Pont élévateur fusible F3 saute
- N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
- 9. Compteur dans les combles
- N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
- 10. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
- N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
