Section fil électrique pour alimenter PAC de 13 kW
Conseils Branchement électrique : Section fil électrique pour alimenter PAC de 13 kW
Bonjour. J'aimerais savoir quelle section fil électrique je dois prendre pour alimenter une pompe à chaleur de 13 kW en monophasé sur une longueur de 13 mètres. Merci de votre aide.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 1
Bien ce n'est pas un petit morceau ! Votre pompe consomme 56.5A, il vous faut du 16².
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 2
Du 3x16² si c'est en mono.
Du 5x2,5² si c'est en tri.
Mais êtes-vous certain qu'il s'agit bien de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
Réponses Forum électricité 3
Ben oui, il s'agit de la puissance thermique restituée, et non pas de la puissance absorbée par le compresseur. Des visites sur le WWW permettent de se faire quelques idées sur le rendement d'une pompe à chaleur. Une notice d'installation doit être livrée avec cette machine ; une alim en 3x2,5 pour 15 A environ en ligne devrait convenir mais c'est justement à vérifier.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 4
En complément de la réponse 3, une PAC de 13kW en mono consomme environ 31A, en tri environ 13A !
Donc si c'est en mono, il vous faut un câble ro2v 3g6, et si c'est en tri, avec un câble ro2v 4g2.5 ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Validation tableau électrique triphasé
