Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
Problème Electricite : Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
J'ai un fil rouge et deux fils oranges qui sortent du mur.
Comment faire pour brancher un interrupteur va et vient Legrand ?
02 janvier 2010 à 18:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
03 janvier 2010 à 08:24
Réponses Forum sur l’électricité 2
Regardez si il y a bien 1 fil rouge et 2 fils orange dans le deuxième va et vient.
Si c'est le cas, mettre le fil rouge sur l'entrée seule du bouton et les deux fils oranges sur chacune des entrées opposées du fil rouge.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:51
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, un interrupteur va et vient se connecte sur une installation prévue à cet effet.
Dans votre cas, je pense que les deux fils oranges sont les deux navettes (qui vont directement sur l'autre interrupteur va et vient) le fil rouge doit être la phase.
Bon courage, l'ancien BB 03/01/2010.
03 janvier 2010 à 11:28
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour et meilleurs vux,
s'il s'agit d'un remplacement uniquement ! le fil rouge étant la phase à connecter au point repéré C ou autre (commun) et les 2 fils oranges, étant les navettes, seront branchées aux 2 autres bornes indifféremment.
Cordialement. AL
Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 15:04
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour. En un point vous avez Rouge + 2 oranges, c'est bien.
Avez-vous un autre point où vous retrouvez 2 oranges et un fil, rouge ou d'une couleur différente autre que bleu ou Vert/jaune ?
Si vous avez un 2ème point testez les deux oranges en "boucle".
Pour être certain que c'est la bonne liaison.
Si c'est le cas Rouge sur P ou L les deux oranges sur les deux bornes restantes.
De l'autre côté les deux oranges sur les bornes autres que P ou L, le fil restant se branche sur P ou L et va vers votre lampe.
N'oubliez pas d'amener la terre vert/jaune à votre point lumineux.
Bonne année, meilleurs vux. DB 03/01/2010
03 janvier 2010 à 15:37
- 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
